НедостиК на ток?!
    Първоначално публикувано от Nasko Покажи съобщение
    Първо благодаря, че се включихте така бързо.
    Когато не е натоварена държи 14в на празен ход. и всичко е наред
    Като вкл вентилатора на климатика и др консуматори токът недостига пада на 12в вентилаторът почва по бавно да върти, двигателя почва да намалява оборотите дори се е случвало да изгасне....
    Препоръчайте майстор, който не хвърля на боб
    Може четките на алтернатора да са за смяна т.е. регулатора.Акумулатора трябва да компенсира недостига на ток до едно време,но изтощи ли се и той, двигателя ще изгасне.Все си мисля.че дори и 12В са му достатъчни да работи нормално на празен ход! Смени си реле-регулатора.На ъгъла на Сливница и Раковска има магазин за части за стартери и алтернатори.Вземи си от там регулатор.Не изкарват много(около 40-50000) но дават много добро и стабилно напрежение и струват около 10-20лв.За моята беше 12лв.Боша струваше 57лв и го сменях заедно с маслото на 5-6 месеца!Явно бяха по-скапани и от тези!
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
      Пада ти на тебе пияния уред на таблото ти пада, на бира бас че не си я мерил с мултицет
      Бе май я мерих, ма още като я вземах - беше си ОК. Иначе не ми прави проблеми, само дето си пада на 12в кат се накачат циганетата да краднат тоци А иначе си прав - аз трезви уреди по таблото май няам
      Alfa Romeo 164 Super 2.0TS
        моята винаги си стои малко под 14 , и като пусна парно фарове халогени предни и задни отива между 12-13, а като вали и мина през локва и се намокри ремъка пада на 10 за около 20 мин
        Алфа 164 2.0Т.С. 95г. - на части !
          Първоначално публикувано от MaVrUt Покажи съобщение
          Ми монтирай си подкалник и предпазна кора отдясно и не се прави на подводница
            Подкалник имам ама тея кори са дефицит, и няма от къде да намеря
              Само моята ли държи 14,5V на празен ход, а с включени всики консумативи изброени от Мавруда + дълги светлини и подгрева на стъклото пада на 13,8V?Включи ли вече и перката на радиатора пода на 13,5 и не се влияе от локви.
              Opel Astra J
              ex:
                мойта се влияеше от локви но за секунди не както някой казва за 20 минути.аз си мисля за хлабав или износен ремък
                  да, моя ремък е хлабав и даже свири приятно, но при положение че карам по 20км и акумулатора е зареден и е чисто нов 100аh. пак държи 13 и малко на празен ход
                    И моята е така бате Боби, но миналата година Румен свали алтернатора и го рециклирахме. Бяха му заминали четките, но реших, че така или иначе е свален и ДАЙ
                    Alfa Romeo 164 2.0 TS/M1; V1 Medium `92; Matra Murena `83;
                    Mercedes S 430 4 matic `02; Opel Corsa C XE 2.0 16V `05
                    Peugeot Traveller `17 2.0 HDI 180 h.p.; Mitsubishi Pajero `94 2.5 TDI
                    Iveco S 59 2.5 TDI; Peugeot Boxer 1.9 `95
                      Първоначално публикувано от Gligan Покажи съобщение
                      Ей, значи има още една добре поддържана кола във форума(само дето не се троши колкото мойта).
                      Opel Astra J
                      ex:
                      • #26
                        Аз не полагам грижи и една десета за моята спрямо теб.
                        • #27
                          нотка надуване долавям
                          • #28
                            Е, сигурно и не караш така вандалски като него
                            Колега, ко напраи с тоз алтернатор бре?
                            ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
                            ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
                            Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
                            • #29
                              Не бе човек, ама направо ме е яд, като знам как си гледа Боби колата и как не го слуша.
                              Първоначално публикувано от Iltcho Покажи съобщение
                              Абе понагазвам си я, но съм случил на читава и гледана преди мен колица, а това е най-важното.
                              • #30
                                Някой да знае дали на 2.0 ТС Супер и на дизела червен са им еднакви алтернаторите?
